正常4线电阻屏+linux内核.nxp原装AD驱动 + tslib1.1;
指尖或者面积较小的硬质物品点击触摸屏效果较好; 但是如果像摸手机一样用指头非指尖点击,飞线情况严重(有时候能飞二分之一屏), 请问各位有没有很好的防止飞线的方法! 或者有没什么方法能让电阻屏用起来像单点电容屏! 附图一,用指尖写字效果 附图二,中指指肚点击效果 附图三,指肚点击ts_test打印的报文 |
4个回答
电阻屏的优点: 1、造价便宜,反应灵敏度也很好 2、能适应各种恶劣的环境,任何情况下(比如上厕所,洗澡,泡桑拿),任何环境中(比如下雨,下雪,高温,超低温),用任何东西(比如指甲,牙签,打火机,舌头)都可以准确的触摸电阻屏。
电阻屏的缺点: 1、只能单点触控,意思就是一次你只能触摸一个地方,如果你去触摸另一个地方,那是没有效果的。 2、电阻屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面磨损,影响产品的使用寿命; 3、电阻屏抗的能力较弱,防止误动作的能力差。任何东西碰到都会引起动作。 威廉希尔官方网站 上的差别导致的,没法做到的,只能很小的调整,不能完全解决电阻屏成为电容屏的多点触控又精准识别。 |
我用tslib取消首次采样前6个点的效果,基本上消除飞线,但是有个缺点,就是反应灵敏度降低,需要使点劲
不好意思,我们这边没这么做过,给不了您什么建议,我的意思是电阻屏本身有他的短板,不可能和电容屏达到一样的效果。
楼主我也遇到这个问题了,问一下触摸屏用的驱动是imx6ul_tsc.c 吗 然后我这边也是飞线,触摸力气用的比较大的话就没问题,稍微轻一些就会出现飞线,楼主有什么好的建议吗
964 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2615 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2837 浏览 6 评论
1425浏览 3评论
267浏览 2评论
539浏览 2评论
453浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 16:24 , Processed in 1.661971 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
