下面是之前发的帖子,请参考:
【瑞萨RA4系列开发板体验】1. 新建工程+按键控制LED
前言
上一篇帖子讲解了如何基于e2从头创建一个新的工程,但是因为没有JLINK,下载软件很麻烦,而且也不能在线DEBUG,所以想着在MDK上搭建环境,因为MDK上支持多种调试器,可以利用手头的ST-LINK来作为调试器下载与debug。
本文实现主要内容:
- MDK环境搭建以及ST-LINK调试配置;
- 使用freeRTOS实现按键以及LED功能。
MDK环境搭建
MDK的环境搭建还是比较简单,官网给了教程,点击下载:
https://sq.ramcu.cn/forum.php?mod=attachment&aid=Njg3fGZlNmU0OGQwfDE2Njk1MzIwNDF8NDcyfDE4Mw%3D%3D
MDK也需要RASC配置工具的支持,所以也需要下载配置工具,可以到瑞萨的官网下载,提供了百度云,也可以到github下载,但是比较慢。
瑞萨工具下载(官网):https://ramcu.cn/lists/21.htmlhttps://ramcu.cn/lists/21.html
百度云:https://pan.baidu.com/s/1h-qcTIGobEBK88NgHODUhg?pwd=odqe#list/path=%2F
环境搭建过程不在赘述,参考文档即可,我这里主要说一下基于RA4M2搭建以及使用ST-LINK调试时需要注意的事项。
根据手头的调试器选择自己的调试工具,我手头的是ST-LINK
加载下载算法文件以及算法存放在RAM中的地址
算法下载地址是根据RA4M2的地址分布来确定的,算法需要下载到RAM中, 需要的大小可以自己确定,这里选择0x1000,如果不够的话下载不成功。
FreeRTOS使用
我在创建工程的时候选择了使用FreeRTOS,RASC会默认配置一个最小配置项的freeRTOS环境,只支持基本的功能,很多扩展功能都不支持,只支持静态创建任务,我还没找到在哪里可以配置,因为直接修改配置文件不行,RASC再次生成的时候会覆盖。
虽然freeRTOS只支持静态配置以及一些基础功能,但是也够我们使用了,下面开始实现我的逻辑。
- 实现Idle任务的Stack分配函数
因为是静态分配栈,所以该部分功能需要我们自己实现,FreeRTOS提供了接口。
void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
StackType_t ** ppxIdleTaskStackBuffer,
uint32_t * pulIdleTaskStackSize)
*ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTcb;
*ppxIdleTaskStackBuffer = xIdleTaskStack;
*pulIdleTaskStackSize = 1024;
- 实现Timer任务的Stack分配函数
void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t **ppxTimerTaskTCBBuffer,
StackType_t **ppxTimerTaskStackBuffer,
uint32_t *pulTimerTaskStackSize)
*ppxTimerTaskTCBBuffer = &xTimerTaskTcb;
*ppxTimerTaskStackBuffer = xTiemrTaskStack;
*pulTimerTaskStackSize = 2048;
- 新建LED任务
LED任务实现流水灯功能,每200ms切换一次。
任务创建:
Task_Led_Handle = xTaskCreateStatic(Task_LedRunning,
"Led",
1024,
NULL,
4,
xTaskLedStack,
&xTaskLedTcb);
LED任务实现:
static void Task_LedRunning(void *pvParameters)
(void)pvParameters;
for (;;)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_LOW);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
- 新建Key任务
按键实现了对按键SW1与SW2的采集,滤波等功能,任务周期为10ms,滤波时间为40ms。
当SW1按下,暂停LED任务;
当SW2按下,恢复LED任务。
任务创建:
Task_Key_Handle = xTaskCreateStatic(Task_KeyRunning,
"Key",
1024,
NULL,
3,
xTaskKeyStack,
&xTaskKeyTcb);
任务实现:
static void Task_KeyRunning(void *pvParameters)
(void)pvParameters;
bsp_io_level_t key_Status[2] = {BSP_IO_LEVEL_HIGH, BSP_IO_LEVEL_HIGH};
uint16_t key_press_cnt[2] = {0U, 0U};
for (;;)
if (FSP_SUCCESS == R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_05, &key_Status[0]))
if (key_Status[0] == BSP_IO_LEVEL_LOW)
if (key_press_cnt[0] >= 0U)
vTaskSuspend(Task_Led_Handle);
else
key_press_cnt[0] ++;
else
key_press_cnt[0] = 0U;
if (FSP_SUCCESS == R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_06, &key_Status[1]))
if (key_Status[1] == BSP_IO_LEVEL_LOW)
if (key_press_cnt[1] >= 4U)
vTaskResume(Task_Led_Handle);
else
key_press_cnt[1] ++;
else
key_press_cnt[1] = 0U;
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
完整代码
#include "hal_data.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
static StackType_t xIdleTaskStack[512];
static StaticTask_t xIdleTaskTcb;
static StackType_t xTiemrTaskStack[512];
static StaticTask_t xTimerTaskTcb;
static StackType_t xTaskLedStack[1024];
static StaticTask_t xTaskLedTcb;
static TaskHandle_t Task_Led_Handle = NULL;
static StackType_t xTaskKeyStack[1024];
static StaticTask_t xTaskKeyTcb;
static TaskHandle_t Task_Key_Handle = NULL;
extern void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
uint32_t * pulIdleTaskStackSize);
extern void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t **ppxTimerTaskTCBBuffer,
uint32_t *pulTimerTaskStackSize);
static void Task_LedRunning(void *pvParameters);
static void Task_KeyRunning(void *pvParameters);
(void)pvParameters;
for (;;)
(void)pvParameters;
for (;;)
else
else
else
else
void hal_entry(void)
"Led",
1024,
NULL,
4,
xTaskLedStack,
&xTaskLedTcb);
"Key",
1024,
NULL,
3,
xTaskKeyStack,
&xTaskKeyTcb);
if (NULL != Task_Led_Handle)
vTaskStartScheduler();
while (1) {}
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, g_ioport.p_cfg);
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
#endif
效果展示
见末尾视频
