随着工业7.0的到来,国内的工业的发展迅速,越来越多的机器设备被人们加以利用,用来改善企业的生产速度和提高企业自动化的质量,相对非常明显的例子就是点焊机,工业需求的发展带来了点焊机威廉希尔官方网站
的提升。点焊机的其中一种类型是气动点焊机,它有哪几种分类?下面斯特科技给大家介绍一下。 一、点焊机的工作原理 一般是采用双面单点,焊接的方式一般是过流焊接,在开始工作时,会使工件由于两极的加压而在电极的作用下部分的接触电阻,当焊接所产生的电流在从电极的一端流向另一端时,两个电阻点所接触的位置会形成瞬间的热熔接。 焊接所用的电流也会在一瞬间从另一电极中经过两工件而回流到此电极上,这样的流转形式会产生一个相对封闭的回路电流,这样的电流形式是非常安全的。 二、分类 1、点焊机由于用途的地点与所需完成的用途不一样,所以现在的点焊机会按照其用途分为几大类,通常是单点的、双点的、多点的等。 2、点焊机按照导电的形式来分的话,还会有单侧与双侧的两种。 3、按照加压所用的不同的传动方式来归类,还会有脚踏的,气压的,液压的,电动的以及复合式的。 4、点焊机按照其自身的转动特点来归类,还会有自动化和非自动化两。 5、安装所用的方式来分类还会有固定型的、移动型的以及轻便即悬挂型的三种形式。 除了以上的几种分类形式,点焊机还可以按照电极活动、电能的输入方式等来进行分类。当电极一定,工件也确定时,电阻也就只能取决于其电阻率。 电阻率是所焊物的关键点,当焊接的电压增大时,电阻就会相对减小,但是电流的变化程度却不是十分的明显,不能对电阻减少而导致其产热的降低。所以,当焊接的压力增高时,往往焊点的强度就会减弱,想要解决这一问题,就需要在焊接的压力增高时,同时也使焊接的电流增大。 |
你正在撰写讨论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1018 浏览 0 评论
1705 浏览 2 评论
2950 浏览 5 评论
2478 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1719 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:14 , Processed in 0.627775 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
