FSP30频谱 与 SMF100A 微波信号发生器 EMC测试设备
测试画面
主要特点
R&S?SMF100A
zui大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
本设备可提供.1772-774-6450
佳的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
高的输出功率,典型值为+25 dBm
适用于所有领域
研发生产服务、维护及维修
可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
创新的方框图操作形式
相关产品
R&S?SMZ 倍频器
优异的信号质量
极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
频率、电平和低频扫描
AM、宽带FM/φM、脉冲调制
两个高达10 MHz 的多功能发生器
连接R&S?NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
<4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 μs(列表模式;频率和电平)
极高的输出功率,典型值达到+25 dBm
突出的绝对电平准确度和电平重复性
具有用于远程控制的多种接口
在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
性能优异的可选脉冲调制器:
80 dB 开关比
<10 ns 上升/下降时间
<20 ns 脉冲宽度
可选的脉冲发生器
满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S?SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
功率分析
使用R&S?NRP-Zx 功率传感器进行标量网络分析
在没有频谱或网络分析仪的情况下,可通过带有R&S?SMF-K28 功率分析选件的R&S?SMF100A 微波信号发生器和一个R&S?NRP-Zx 功率传感器来进行标量网络分析。比如可以测量带通滤波器的通带特性。
Scalar network analysis with the R&S?SMF100A microwave signal generator and the R&S?FSQ Signal Analyzer with the R&S?FSP-B10 option installed
通过R&S?SMF100A 微波信号发生器和安装有R&S?FSP-B10 选件的R&S?FSQ 信号分析仪来进行标量网络分
此滤波器的输入与RF 输出相连,而它的输出与一个R&S?NRP-Zx 功率传感器相连。功率传感器连接在R&S?SMF100A 上进行设置。R&S?SMF100A 按照输入的频率范围执行测量,并显示此带通滤波器的通带。此时可对滤波器进行手动调节,并且可直接在R&S?SMF100A 实时显示调整结果。
