如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x VIN1a. 同步降压转换器1b:反相升降压转换器图 1. 将降压稳压器 IC 用作反相升降压转换器反相升降压转换器的工作情况如图 2a 和 2b 所示。在 TON(Q1:导通;Q2:关闭)期间,电感器储存能量;而在 TOFF(Q1:关闭;Q2:导通)期间,电感器为输出电容器充电。 2a:TON(Q1:导通;Q2:关闭)2b:TOFF(Q1:关闭;Q2:导通)图 2. 反相升降压工作情况反相升降压配置下降压…
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
560浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 11:39 , Processed in 0.542793 second(s), Total 70, Slave 48 queries .
