在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项:采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。作为德州仪器 (ti) 的员工,我们总在不断寻找各种方法,以便在降低成本的同时保持或提高 LED 照明系统的性能。我们的高功率线性稳压器器件系列(即 LM3463、LM3464 以及 LM…
1032 浏览 0 评论
1298 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3020 浏览 9 评论
2917 浏览 6 评论
1655浏览 3评论
296浏览 2评论
576浏览 2评论
491浏览 2评论
555浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 12:31 , Processed in 1.455304 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
