可否动态申请一块内存作为静态内存池,然后再在这块静态内存池进行相关的静态内存操作? 删除静态内存池是用rt_mp_detach还是rt_mp_delete,或者说这两个函数有什么区别?rt_mp_detach有实际删除的作用不? 嗯。。。。具体就是,需要的时候,动态申请一块内存作为静态内存池,对这块内存池作相应的初始化,然后不需要时删除。 |
5个回答
可以,请详细阅读《编程指南》的静态内存池管理章节。
嗯,看过了,动态申请可以用creat。
但是还是不太明白rt_mp_detach有什么用。 还有rt_mp_delete,“删除内存池时,必须首先唤醒等待在该内存池对象上的所有线程,然后再释放已从内存堆上分配 的内存,然后删除内存池对象。”这句话是说我要手动进行操作还是rt_mp_delete函数自动帮我进行操作? |
啊哒,
mp_init/detach针对的是memory pool对象。如果有任务挂起在memory pool对象上,那么detach操作肯定会先行唤醒这些等待线程。 mp_init是初始化一个静态memory pool对象,那么会把这个对象加入到系统的对象容器中进行管理;那么mp_detach就是把这个对象从系统对象容器中脱离出来,并执行初始化的反面,“去”初始化动作。 |
也就是说mp_init/detach是一对的,mp_creat/delete是一对的
是的,XX_init/XX_detach;XX_create/XX_delete目前是这个命名规则
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1750 浏览 0 评论
1684 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6907 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1925 浏览 0 评论
5565 浏览 0 评论
80139 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:16 , Processed in 0.772269 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
