![]() 开机Cool Only On Line, Play Innovation~~ 产品5大优势:
Cool-Pi 4 Model B采用瑞芯微旗舰芯片RK3588s作为主控,RK3588s是一款采用ARM架构的通用型SoC,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,主频高达2.4GHz;采用G610 MP4图形处理器,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器。内部集成第三代NPU处理器,算力高达6Tops,可满足大多数人工智能模型的算力需求。 Cool-Pi 4 Model B uses Rockchips's latest flagship SOC chip RK3588s. Cool-Pi 4 Model B采用一体版型,PCB采用8层盲埋孔工艺设计,采用micro-HDMI接口缩小板型面积,最高支持8K@60fps硬件解码和输出;采用mini-DP接口并最高支持4K@60fps硬件解码和输出,预留MIPI-CSI和MIPI-DSI接口,可直接用于各种智能产品开发,加快产品落地。 Cool-Pi 4 Model B adopts integrated version, PCB adopts 8 layer 接口对比(INTERFACES) 接口设计与树莓派几乎完全兼容,采用DP输出,能够直接点亮eDP屏幕,更适合产品化落地。USB3.0可配置成SATA3.0接口方式,直接驱动硬盘启动或存储。 <<<Cool-PI 4 Model B Raspberry Pi 4 Model B>>> EMMC****接口设计(EMMC DESIGN) EMMC专属易拆式设计,在产品应用端更能保证产品稳定可靠运行,eMMC专属烧录小板,能够让熟悉树莓派开发爱好者们采用同样的烧录方式,配合USB3.0读卡器,可支持高性能擦写,高达40MB/s。 EMMC exclusive removable design can ensure the stable and reliable 在运行内存方面,可选2GB/4GB/8GB/16GB/32GB的LPDDR4/4x,可以满足各类william hill官网 的需求。主频高达2.4GHz,GPU采用Mali-G610,可为游戏应用提供足够的性能支撑。即便是对硬件消耗较大的游戏,运行也十分流畅,而对于娱乐性的家庭游戏而言,更是绰绰有余。 In terms of running memory, 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/4x can be 功耗表现(POWER CONSUMPTION) 功耗方面,在静态桌面表现优异,默认桌面功耗为2.7W,CPU温度可采用树莓派现成散热,主动式散热,CPU温度可维持在40~50摄氏度左右。 In terms of power consumption, the static desktop has excellent 众所周知,树莓派主要以开源生态为名,市场定位让各行业的研发人员都能够有比较好的支持或解决方案,Cool-PI特意为各大电子发烧友考虑组建论坛,用于开发者的威廉希尔官方网站 交流,欢迎大家踊跃参与,为营造产品落地做好更多的功能或性能验证。 As we all know, Raspberry Pi is mainly named as an
862浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-16 08:02 , Processed in 0.528388 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
