最近,一位客户问我他是否可以将微小型 PCB 线圈用作 LDC1000 电感至数字转换器 (LDC) 的传感元件。该 PCB 线圈在四层电路板上每一 PCB 层只有三匝,线圈直径为 2 毫米。PCB 线圈的电感太低,无法产生与 LDC1000 振荡的 LC 谐振回路。由于传感器所在位置的空间很有限,因此我建议添加一个固定串联电感器来解决他的两难问题。电感至数字转换器将外部 LC 谐振回路电路用作传感元件。该谐振回路包含一个带串联寄生电阻的电感器和一个并联电容器,如图 1 所示。图 1:LC 谐振回路能感测导电目标的距离谐振回路振荡频率范围受电感至数字转换器输出驱动器的驱动强度限制。要确保 LC 谐振回路的稳定振荡,LDC1000 不仅需要 5kHz 至 5MHz 的传感器振荡频率,同时还要保证谐振等效并联电阻 (RP) 保持在 798Ω 和 3.98MΩ 之间。这些边界条件可创建各种情景…
1026 浏览 0 评论
1295 浏览 1 评论
2726 浏览 5 评论
3017 浏览 9 评论
2914 浏览 6 评论
1645浏览 3评论
295浏览 2评论
574浏览 2评论
488浏览 2评论
550浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 05:51 , Processed in 1.266345 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
