估计板子没有跑起来,可以接串口抓抓 log 看看什么情况。也可以重新烧写一个固件看看能不能正常起来(试试下面两个方法进入升级模式)。
按 recovery 键 上电,进入 recovery 模式(在耳机口后面)。 按 maskrom 键上电,进入 maskrom 模式(RTC 电池旁边)。 |
这是烧写界面。你要烧写的话要进 loader 模式,或者进 maskrom 模式。系统正常使用是不会进这两种模式的。参照写firefly官网维基教程的固件烧写。
抓串口log没试过,但是烧写固件是可以看到有设备连接的(现在使用的是重新烧录的固件)。主要在Ubuntu的PC上无法连接开发板,我需要将修改过的USB以太网固件重新烧录到开发板中。
固件已经烧写了,但是烧写后再接PC就不显示设备连接了,设备管理器中也没有
roc-rk3588s-pc 的Type-C口是只能在烧写程序时用吗?
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2487 浏览 0 评论
2802 浏览 1 评论
2292 浏览 1 评论
3624 浏览 1 评论
4376 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 07:14 , Processed in 0.484656 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
