据说rv1126对横向分辨率有限制,但是2560 * 720总带宽1.8K是小于19201080的2K输出带宽的。由于目前手上没有支持2560720的屏幕,所以想请教大佬们横向分辨率是否支持2560的横向宽度?或者有什么方法可以进行验证? |
3个回答
1126的芯片介绍是这样写的, ”MIPI-DSI/RGB 接口,最大1080P60fps“ ,至于2560* 720 ,没有验证过
附上MIPI DSI信息:
[root@RV1126_RV1109:/]# cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary VOP [ffb00000.vop]: ACTIVE Connector: DSI bus_format[100a]: RGB888_1X24 overlay_mode[0] output_mode[0] color_space[0] Display mode: 2560x720p60 clk[133152] real_clk[133152] type[48] flag[a] H: 2560 2680 2800 2920 V: 720 730 750 760 win0-0: DISABLED win2-0: ACTIVE format: RG16 little-endian (0x36314752) SDR[0] color_space[0] csc: y2r[0] r2r[0] r2y[0] csc mode[0] zpos: 0 src: pos[0x0] rect[654x270] dst: pos[953x225] rect[654x270] buf[0]: addr: 0xfaf00000 pitch: 1308 offset: 397312 post: sdr2hdr[0] hdr2sdr[0] pre : sdr2hdr[0] post CSC: r2y[0] y2r[0] CSC mode[1] |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1009 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
956 浏览 1 评论
2212 浏览 1 评论
3533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:55 , Processed in 0.503382 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
