我在给一个没有mmu的cortex-a7移植rtthread nano,请问start_gcc.S中关于mmu的代码应该如何处理? 我尝试直接将这段代码注释掉,注释掉之后的代码运行起来有两个现象: 1、在main函数中写一个死循环,一直执行打印和延时,但是结果是只打印一次(系统中断一直在正常进入) 2、使用静态方法创建线程,发现在进程调度过程中程序会跑飞,经过调试发现跑飞的直接原因是运行我创建的线程时,执行到 __rt_timer_remove(timer)时timer->row[0]->next->priv的地址已经不在RAM中了,导致赋值失败。 |
3个回答
谢谢回答!我确认了一下,是有mmu的,只是没有使用,我们是把片内RAM当做内存使用的
没有mmu的a7?还真有这类芯片存在吗,或者说是cortex-r?如果真是没有mmu的a7,那就有得复杂了,多看代码吧
683 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2521 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1314 浏览 0 评论
1915 浏览 0 评论
1494 浏览 0 评论
74878 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:05 , Processed in 0.656744 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
