利用AT组件怎么收透传过来的数据呢,没有头没有尾,不能用URC; rt_size_t at_client_recv(char *buf, rt_size_t size,rt_int32_t timeout); 这个函数也只能再URC的回调里使用。该怎么解决这个问题 |
深受启发,我的方法是这样的,修改struct at_client 这个结构体,增加几个参数,
struct at_client { rt_device_t device; at_status_t status; char end_sign; rt_uint8_t at_mode; //0表示AT指令,1表示透传 rt_sem_t recvd_data; //透传模式下收到数据,通知用户解析 void (*user_data); //配置设备参数,用户添加 /* the current received one line data buffer */ char *recv_line_buf; /* The length of the currently received one line data */ rt_size_t recv_line_len; /* The maximum supported receive data length */ rt_size_t recv_bufsz; rt_sem_t rx_notice; rt_mutex_t lock; at_response_t resp; rt_sem_t resp_notice; at_resp_status_t resp_status; struct at_urc_table *urc_table; rt_size_t urc_table_size; rt_thread_t parser; }; 用新增加的信号量recvd_data通知用户进程处理; 在串口接收回调函数增加判断,是否为透传模式,给出不同的信号量; static rt_err_t at_client_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { int idx = 0; for (idx = 0; idx < AT_CLIENT_NUM_MAX; idx++) { if (at_client_table[idx].device == dev && size > 0) { //此处修改,增加判断是否为透传模式 if(at_client_table[idx].at_mode<1) rt_sem_release(at_client_table[idx].rx_notice); else rt_sem_release(at_client_table[idx].recvd_data); } } return RT_EOK; } |
2898 浏览 0 评论
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
11054 浏览 0 评论
3261 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1667 浏览 0 评论
6411 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-6 10:32 , Processed in 0.614665 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
