1、软硬件协同与AI编译软件栈介绍 2个核心要点,都是钱砸出来的感悟。 对于SIMD为主的DSA,指令的图灵完备决定了芯片的可编程性。例如某些算子不能使用NPU编程,还需要在另外一个cpu上编程,这种异构就会把现有的事情变得复杂。尤其是AI编译器就很难做的健壮,客观需要一个过程去逐步识别哪些是软件本身的问题,还是硬件本身就无法做到。 片上的内存和片内带宽。从DDR到计算部件的内存层级设计,非常关键,也决定了芯片的可编程性。如果数据从DDR到计算部件的开销比较大,自然是希望中间结果可以驻留在片上(片上的缓存最好也足够大),不溢出到DDR上,这样会让ai编译器变得异常复杂,那解决方案自然需要更长的时间成熟和稳定。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:56 , Processed in 0.615865 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
