前 言本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。
*硬件平台: 创龙科技T3工业评估板 TL7606I多通道AD模块 TL7616P多通道AD模块 TL7616P模块测试(1)硬件连接 将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。 请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。 其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。 备注:"/"表示无需连接。 请通过飞线将评估底板C2电解电容器的正负极引出,并与TL7616P模块CON2接口参照下表对应关系进行连接,为TL7616P模块提供12V直流电源。 案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V1A和V1B通道为例,请将TL7616P模块的V1A和V1B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。 (2)案例测试请将案例bin目录下的可执行文件ad_capture、驱动文件ad76x6.ko和"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。 在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,并重启系统。
评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7606"。
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
777 浏览 0 评论
1543 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1115 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1837 浏览 0 评论
2985浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16618浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1300浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3463浏览 1评论
1613浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-12 00:23 , Processed in 0.389908 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
