TinyMaix是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即TinyML推理库,可以在任意单片机上运行的轻量级深度学习模型。
一、环境准备
编译环境为Ubuntu20.04.
root@EliteDesk:~$ uname -a
Linux EliteDesk 5.15.0-52-generic #58~20.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 13 13:09:46 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
准备安装好arm-linux-gnueabihf-gcc交叉编译环境,具体过程不再敷述,最终信息如下,SSD201的ARM A7支持硬件浮点,所以选择了gnueabihf。
root@EliteDesk:~$ arm-linux-gnueabihf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/9/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-9/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,gm2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-9 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --without-target-system-zlib --enable-libpth-m2 --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabihf/include
Thread model: posix
gcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1)
二、源码下载和编译
直接git clone源码。
https:
然后安装如下步骤编译:
cd examples/mnist
mkdir build
cd build
cmake ..
make
./mnist
最终得到可执行文件,相关信息如下。
root@EliteDesk:~$ file mnist
mnist: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, BuildID[sha1]=f53f0191eea5817b6bead1e420d1fc4e4c9f2bcb, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
三、运行demo
将编译生成的可执行文件传输到Purple Pi开发板,并且执行。
mnist demo
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,116,125,171,255,255,150, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,169,253,253,253,253,253,253,218, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,169,253,253,253,213,142,176,253,253,122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52,250,253,210, 32, 12, 0, 6,206,253,140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77,251,210, 25, 0, 0, 0,122,248,253, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 18, 0, 0, 0, 0,209,253,253, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,117,247,253,198, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76,247,253,231, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,128,253,253,144, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,176,246,253,159, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25,234,253,233, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,198,253,253,141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 78,248,253,189, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19,200,253,253,141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,134,253,253,173, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248,253,253, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248,253,253, 43, 20, 20, 20, 20, 5, 0, 5, 20, 20, 37,150,150,150,147, 10, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248,253,253,253,253,253,253,253,168,143,166,253,253,253,253,253,253,253,123, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,174,253,253,253,253,253,253,253,253,253,253,253,249,247,247,169,117,117, 57, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,118,123,123,123,166,253,253,253,155,123,123, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
================================ model stat ================================
mdl_type=0 (int8))
out_deq=1
input_cnt=1, output_cnt=1, layer_cnt=6
input 3dims: (28, 28, 1)
output 1dims: (1, 1, 10)
main buf size 1464; sub buf size 0
===tm_run use 0.244 ms
0: 0.004
1: 0.004
2: 0.996
3: 0.004
4: 0.000
5: 0.000
6: 0.004
7: 0.004
8: 0.004
9: 0.004
use 0.244 ms,可以对比下已有板子的benchmark,比ARM A53的0.14ms要慢点,比RV64V(D1-H)的0.29ms又要快点。
##感谢阅读##
