编译提供的源码后(编译方式:./build.sh /device/rockchip/rk3588/BoardConfig.mk,然后执行./build.sh)BoardConfig.mk内容如下: 编译出来的固件烧录后,串口如下打印: 然后后续我想听过开发板上长按recovery键 ,发现无法发现进入Loader模式和MaskRom模式, sdk版本号如下: 请问是什么原因? |
4个回答
SDK是否有更新?网盘里有个文档是更新教程
要使用具体板型的mk文件。比如itx-3588j-ubuntu.mk,不能使用BoardConfig.mk 你用BoardConfig.mk导致设备树和配置文件不对,很多外设会用不了,可能recovery key失灵也是这个原因导致的 在串口输入reboot loader看看能不能进入loader模式 然后重新编译正确的固件并烧录 |
buildroot的mk也有啊itx-3588j-buildroot.mk
你找不到说明你没更新SDK 串口输入不了可以检查串口线是否正确 再试试进入loader的操作,记住是先断电,再按住按钮,再上电 maskrom按键同理 |
不是串口连线问题,输出都没有问题,感觉是板子烧挂了,打印如下:
U-Boot 2017.09(u-boot commit id: b80fcec)(sdk version: rk3588_linux_release_20220318_v0.0.1a)-gb80fcec #chenzejun (Nov 01 2022 - 17:44:53 +0800) Model: Rockchip RK3588 Evaluation Board PreSerial: 2, raw, 0xfeb50000 DRAM: 7.7 GiB Sysmem: init Relocation Offset: edb50000 Relocation fdt: eb9fa670 - eb9fece0 CR: M/C/I Using default environment mmc@fe2c0000: 1, mmc@fe2e0000: 0 Bootdev(atags): mmc 0 MMC0: HS400, 200Mhz PartType: EFI DM: v2 boot mode: recovery (misc) FIT: no signed, no conf required DTB: rk-kernel.dtb HASH(c): OK spi2: RK806: 2 vdd_gpu_s0 750000 uV vdd_npu_s0 750000 uV vdd_vdenc_s0 750000 uV vdd_gpu_mem_s0 850000 uV vdd_npu_mem_s0 500000 uV vdd_vdenc_mem_s0 3275000 uV |
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
370 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1262 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3472 浏览 0 评论
3341 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:24 , Processed in 0.444569 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
