EasyARM2100 开发板如何通过 JTAG 接口下载到 Flash 我在用 EasyARM2100 开发板时 JTAG 接口不能进行 Flash 中的调试(DebugInFlash),但是可以在 RAM 中调试(DebugInRAM),且通过 ISP 编程可以写入 Flash. 通过 JTAG 接口进行 DebugInFlash 调试时,总是出现如下提示: Flash Sector 0 write failed! Warnning interrupt vectors data is not correct! Program you downloaded can not run freely! 请问是什么原因 我该如何办? |
3个回答
仿真器设置选项,有一个允许擦除 FLASH 的选项,选择它。
将程序下载到Flash中调试运行。根据Flash特性,断电后程序仍然存在,即可实现脱机运行。缺点:程序运行速度稍稍慢于RAM,对于普通的程序并没特别大的区别。此种调试方法一般用于工程调试阶段。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1527 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
819 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1012 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
1933 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1804 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:59 , Processed in 0.485507 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
