ARM 中端口上拉寄存器有什么作用?当IO口做输入输出时上拉寄存器对应位一定设置成禁止吗? 如果使能了上拉电阻,那么上拉电阻与引脚的功能设置无关(输入,输出),这句话又如何理解呢?谢谢解答! |
1.ARM 中端口上拉寄存器有什么作用?
顾名思义,该寄存器可以对arm一些特殊io做上拉或下拉处理,这在一些场合是非常有用的 避免了在pcb上加上拉或下拉电阻,简化设计。 举个例子,当arm这些io前端接的是oc或od门时,该门电路如果不接上拉电阻是无法输出高电平的,有了这个上拉寄存器,设计的时候在pcb上该oc门就可以不接上拉电阻了。 2.当IO口做输入输出时上拉寄存器对应位一定设置成禁止吗? 不一定,看需要了。也就是io的输入输出功能与上拉或功能不冲突,一般ic设计时,上拉功能是有一定电流限制的,不会造成功能异常。 3.如果使能了上拉电阻,那么上拉电阻与引脚的功能设置无关(输入,输出),这句话又如何理解呢? 跟第二个问题答案一致。 |
597 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
529 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
680 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
885 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1615 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 20:23 , Processed in 0.760118 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
