大家好,请教个问题: 项目中使用外部flash,qspi接口,仿真发现在rt_components_board_init中分别进行两次bus_init,首先是调用了drv_qspi.c中的rt_hw_qspi_bus_init(),后面又调用了drv_spi.c中的rt_hw_spi_init()。问题是既然我使用了qspi接口,那么是不是没有必要调用rt_hw_spi_init()? |
不会啊,只有开启了 BSP_USING_SPIx 的宏定义之后才会自动初始化 rt_hw_spi_init(),代码如下:
// 文件 drivers/drv_spi.c #ifdef RT_USING_SPI #if defined(BSP_USING_SPI1) || defined(BSP_USING_SPI2) || defined(BSP_USING_SPI3) || defined(BSP_USING_SPI4) || defined(BSP_USING_SPI5) || defined(BSP_USING_SPI6) int rt_hw_spi_init(void) { stm32_get_dma_info(); return rt_hw_spi_bus_init(); } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_spi_init); #endif /* BSP_USING_SPI1 || BSP_USING_SPI2 || BSP_USING_SPI3 || BSP_USING_SPI4 || BSP_USING_SPI5 */ #endif /* RT_USING_SPI */ 同样的只有开启了宏 BSP_USING_QSPI 和宏 RT_USING_QSPI,才会自动初始化 rt_hw_qspi_bus_init(),代码如下: #ifdef RT_USING_QSPI #define DRV_DEBUG #define LOG_TAG "drv.qspi" #include #if defined(BSP_USING_QSPI) static int rt_hw_qspi_bus_init(void) { return stm32_qspi_register_bus(&_stm32_qspi_bus, "qspi1"); } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_qspi_bus_init); #endif /* BSP_USING_QSPI */ #endif /* RT_USING_QSPI */ 你看看你的工程是不是把即配置了 SPI 也配置了 QSPI。 |
您好,是我弄错了,我是为了在drv_spi.c中collapse block方便,所以把#ifdef RT_USING_SPI和#if defined(BSP_USING_SPI1)……都注释掉了。
感谢您! |
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
2629 浏览 0 评论
3001 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1309 浏览 0 评论
4198 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8753 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-19 06:12 , Processed in 0.658358 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
