AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 宽输入电压范围:5V~100V |
GMT+8, 2025-4-1 00:09 , Processed in 1.051821 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
