标准模胚宽度应小于注塑机两条导柱间距,一般情况在选定注塑机后标准模胚应尽量大些,现时模具的应用涉及每项产品(大如汽车、航天、日用品、电器通讯、医疗产品设备等),今天深圳市正品模胚有限公司给大家讲讲模胚尺寸的测定有什么讲究? 1、标准模胚的模胚厚度H和注射机的闭合距离L对于不同型号及规格的注射机,不同结构形式的锁模机构具有不同的闭合距离。 2、开模行程与定、动模分开的间距与推出塑件所需行程之间的尺寸关系设计时须计算确定,注射机的开模行程应大于取出塑件所需的定、动模分开的间距,而模具推出塑件距离须小于注射机顶出液压缸的额定顶出行程。 3、选用的标准模胚在注射机上的安装安装时需注意:模胚外形尺寸不应受注射机拉杆的间距影响;定位孔径与定位环尺寸需配合良好;注射机顶出杆孔的位置和顶出行程是否合适;喷嘴孔径和球面半径是否与模具的浇口套孔径和凹球面尺寸相配合;模胚安装孔的位置和孔径与注射机的移动模板及固定模板上的相应螺孔相配。 4、选用标准模胚应符合塑件及其成型工艺的威廉希尔官方网站
要求,为保证塑件质量和模具的使用性能及可靠性,需对模胚组合零件的力学性能,特别是它们的强度和刚度进行准确的校核及计算,以确定动、定模板及支撑板的长、宽、厚度尺寸,从而正确的选定模胚的规格。 模胚与镶块尺寸的确定:模具的大小主要取决于塑件的大小和结构,对于模具而言,在保证足够强度的前提下,结构越紧凑越好。根据产品的外形尺寸(平面投影面积与高度),以及产品本身结构(侧向分型滑块等结构)可以确定镶件的外形尺寸,确定好镶件的大小后,可大致确定模胚的大小了。 垫块高度的确定:垫块的高度应保证足够的顶出行程,然后留出一定的余量(5-10mm),以保证完全顶出时,推杆固定板不至于撞到动模板或动模支承板。 模胚整体结构的确定:在基本选定模胚之后,应对模胚整体结构进行校核,看所确定的标准模胚是否合适所选定或客户给定的注塑机,包括模胚外形的大小、厚度、最大开模行程、顶出方式和顶出行程等。 标准模胚选用举例现有一塑件型腔平面尺寸为200mm×300mm ,高为30mm ,决定采用点浇口,塑件用推杆推出,试选择标准模加。 由于我国机械、电子、轻工、仪表、交通等工业部门的蓬勃发展,标准模胚款式变得多元化,质量要求越来越高,为模具制造商提供更高的弹性,标准模胚的普及性正不断提高,推动着我国的铸造模具工业进入一个新的发展阶段。 深圳市正品模胚有限公司专注于模胚加工定制,公司主要以模胚模架的生产和全加工为主,其中更以双色和多色模胚为亮点,为客户提供一站式服务及产品解决方案。 |
你正在撰写讨论
2198 浏览 0 评论
8099 浏览 1 评论
1824 浏览 0 评论
5281 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1881 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:47 , Processed in 0.588073 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
