Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。 无线收发器特性: ◼ 工作在2.4GHz ISM频段。 ◼ 调制方式:GFSK/FSK。 ◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 ◼ 兼容BLE4.2 PHY&MAC。 ◼ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 ◼ 最高发射功率:11dBm。 ◼ 最高10MHz三线SPI接口。 ◼ 内部集成智能ARQ基带协议引擎。 ◼ 支持1bit RSSI输出。 MCU特性: ◼ 内建1个高精度低电压侦测电路(LVD)。 ◼ 2Kx14 bits EPROM。 ◼ 128 bytes SRAM。 ◼ 11个GPIO。 ◼ 8级堆栈。 ◼ 1个8位向上计数器(timer0),支持预分频。 ◼ 2个10位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。 ◼ 5路10位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。 ◼ 1个蜂鸣器输出(BZ1)。 ◼ 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 ◼ 内建1个高精度电压比较器。 ◼ 内建电阻频率转换器(RFC)功能。 ◼ 内建上电复位电路(POR)。 ◼ 内建低压复位电路(LVR)。 ◼ 内建看门狗计数器(WDT)。 ◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——高速时钟:I_HRC(1~20MHz内部RC),E_HXT(大于6MHz的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz的外部晶振) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz外部低速晶振)。 ◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 ◼ 8种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在待机模式(Standby mode)下可由8种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断。 其他特性: ◼ 宽电源电压范围2.1V-3.6V。 ◼ 超低睡眠功耗5uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。 ◼ SOP-16封装。 ◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。 |
1983 浏览 1 评论
4245 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2986 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3233 浏览 3 评论
3711 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.477629 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
