计算字段
存储在数据库表中的数据一般不是应用程序所需要的格式,例如:
显示两个信息,但不是在用一个表
不同列中,但程序需要把他们作为一个格式的字段检索出来
列数据是大小混合,但程序需要把所以数据按大写表示。
物品订单表存储的物品的价格和数量,但没有存储物品的总价,打印时,需要物品的总价格。
根据需要表的数据进行总数,平均数等计算。
上面的情况都我们需要从数据库中转换,计算格式化,而不是索引出来再进行计算。
计算字段是在运行时SELECT语句内创建的。
字段(field)
与列(column)意思类似,经常相互转换使用,字段通常用在计算字段的链接上。
在SQL内完成转换和格式化,比在客户机应用程序内完成,处理数度更快。
拼接字段
例子:
vendors 表包含供应商id 跟 位置信息,现在需要生成一个供应商表,需要格式化名称,列出供应商位置。此报表需要单个值,而表中的数据存储在,vend_name 和vend_country 中,还需要建vend_country 括起来。
拼接(concatenate)
将值联结到一起创建单个值。
在SQL中使用一个特使操作符来拼接两个列,+操作符用加号(+),两个竖杆(||)表示。
在mysql使用CONCAT()函数把项表链接起来,而|| 通等于操作符OR 而&&通等于AND操作符。
下面是在mysql中执行的结果:
解释:
存储vend_name列中的名字
vend_name 隔一个空格加一个(圆括号
存储在vend_country列中的国家
包含一个闭圆括号串。#### 别名
拼接的地址字段,没有一个名字,无法给客户机应用,所以需要字段别名(alias) ,另一种叫法导出列(derived column)
别名可以用AS关键字赋予 。
解释: 这样用ASvend_title 指定拼接输出结果的列名,
别名的另一个用法,列重命名
把vend_name 输出重命名为VEND_TEST .
执行算术计算
用于检索出数据进行计算。
检索出Orders 表中包含收到的所有订单,OrderItems表包含每个订单中的各项物品,
解释: 检索prod_id ,quantity , item_price 中 订单号码为20008的所有物品。
总汇出物品的价格,item_price 包含每项物品的单价,quantity包含数量。
解释:quantity*item_price ,单价乘以数量,输出expanded_price 列为计算字段,客户端使用这个列,就跟使用其他列一样。
支持的运算字符 + 加,- 减,* 乘,除 / 。
原作者:MySQL基础笔记
