与锂二氧化锰 (LiMnO2) 等电池化学物质相比,锂亚硫酰氯 (LiSOCI2) 电池可实现更高的能量密度和更出色的每瓦成本比,因此普遍用于智能流量计。但 LiSOCl2 电池有一个缺点,即对峰值负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现:在使用相同电池的条件下增加仪表读数次数和数据传输量。在使用相同电池的条件下实现更长的寿命。在工作寿命不变的情况下减小电池尺寸。通过对更多类型的流量计应用相同的设计,以上优势可更大程度地降低电池成本、维护成本和开发成本。观看 TPS61094 演示视频设计难题:延长电池寿命成功的仪表设计需要实现长久的运行时间(大于 15 年)以及阀控制、数据记录和数据传输等功能…
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1094浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 14:55 , Processed in 1.712341 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
