系统环境MAC OS 10.10
MySQL版本,5.7.9
Mac 安装mysql很简单,官网下载安装包,双击安装就可以了,有几个地方需要注意
在Mac下用DMG包新安装mysql,在安装完毕最后一步会随机分配一个root密码,记住密码,安装完毕用root登录,但密码是过期状态,mysql默认情况下密码有效期是360天,需要重新改下,
基础的概念
数据库(database): 保存有组织的数据库。
表(table) : 特定类型的数据结果化清单。
存储在表中的数据是一种类型的数据或者一个清单的数据
模式(schema) 关于数据库和表的布局及特性
列(colomn) 表中的一个字段,所以表的不由一个或者多个列组成。
理解列最后的办法,是想象成一个网络,网络中每一列存储着一个特定信息。
数据类型(datatype) 所容许的数据类型,每个类别都有相应的数据类型,用来限制该列中允许的类型
行(row):表中的数据是按行存储的,把表想象成网络,垂直的列,水平为行。
主键(primary key): 表中每一行都应该有可以唯一标识自己的列,一列中唯一能够识别表中的每一行的值。在设计表是应该总是设计带有主键,设置为主键瞒着的条件为:
任意两行都带有相同的值
每个行都必须带有主键值
主键列中的值不允许修改更新
主键值不能重用。### 样例表
创建一个练习用的样例表格,一共5张表,表的内容用途
管理供应商
管理产品目录
管理客户列表
录入客户订单
新建一个数据库
新建Vendors
表存储卖产品的供应商。
先切换到该数据库
NOT NULL表示值不能为空
char(10) 保存固定长度的字符串,这里指定10个字符串
vend_id 主键
Products 表包含产品的目录
prod_id 主键
vend_id 外键,与供应商ID关联
decimal(8,2) 作为字符串存储的 DOUBLE 类型,允许固定的小数点。
创建Customers 表
cust_id 主键
创建Orders表,一行一个产品
order_num 主键
cust_id 外键,关联Customers ID
OrderItems表 存储每个订单的实际物品。
order_num 订单号,关联到Orders 表的order_num
order_item 订单物品号,
prod_id 产品ID
quantity 产品数量
item_price 产品的价格
创建primary key 主键
创建foreign key
外键,指向另一个表PRIMARY KEY
主键
ALTER TABLE OrderItems ADD CONSTRAINT FK_OrderItems_Orders FOREIGN KEY (order_num) REFERENCES Orders (order_num);
把OrderItems 表中的order_num关联到Orders表中的order_num
ALTER TABLE OrderItems ADD CONSTRAINT FK_OrderItems_Products FOREIGN KEY (prod_id) REFERENCES Products (prod_id);
把OrderItems 表中的prod_id关联到Products 表中的prod_id
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT FK_Orders_Customers FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES Customers (cust_id);
把Orders 表中的cust_id 关联到Customers 表中的cust_id
ALTER TABLE Products ADD CONSTRAINT FK_Products_Vendors FOREIGN KEY (vend_id) REFERENCES Vendors (vend_id);
把Products 表中的vend_id 关联到Vendors中的vend_id
表插入表数据直接下载表格的数据,一个表一个表批量插入就行。
原作者:MySQL基础笔记
