为了使驾驶安全避免事故,高级驾驶员辅助系统 (ADAS)正成为现代汽车的标准配置。摄像头是高级驾驶员辅助系统 (ADAS)的重要组成部分,可提供驾驶员以前无法查看的盲点视图、交通标志识别、行人检测以及车辆停车辅助(图 1)。
图1. ADAS需要处理复杂道路信息 那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:
燃油汽车可以通过在汽车怠速时关闭电机来节省油耗。汽车电池的电压通常为 12V,但在充满电的电池上可高达 16V。采用启停威廉希尔官方网站 的车辆在发动机启动时电池电压会出现较大的电压骤降,因此电源下限可能远低于典型的 12V,通常为 6V 甚至更低。 冷启动产生的情况更为恶劣。在寒冷的天气里,发动机启动时的汽车电池电压可能低至 5V 或更低。
随着摄像头出现在车身不同位置,摄像头离供电ECU的位置越来越远,同轴电缆长度增加,电缆阻抗成为不可忽略因素。在同等负载条件下,当汽车电池电压较低时,输入电流会增大,从而导致线上压降增大,可能会引起远端摄像头模组的供电电压低于额定要求。 Buck-boost转换器在高于和低于其输出的宽输入电压范围内保持输出稳定: 当Vin > Vout,IC 在降压buck模式下进行调节,而当 Vin< Vout,它会无缝过渡到升压boost操作,维持Vout稳定。 图 2显示了一个车载POC摄像头系统。右半边摄像头ECU(或ADAS DCU)部分:buck-boost转换器TPS55289的输入连接到电池,输出8-10V电压,经过交流阻断线圈 (L) 和同轴电缆为远程摄像机提供直流电源;解串器通过交流耦合电容器组 (C) 和相同的同轴电缆将微处理器连接到远程摄像机进行数据传输。左半边摄像头模组部分: 电源管理IC(PMIC)的输入经过交流阻断线圈 (L)与同轴电缆连接,输出接到电源管理IC(PMIC)给摄像头模组各部分供电;串行器通过交流耦合电容器组 (C) 和相同的同轴电缆和远程ECU进行数据传输。 图2. 汽车摄像头POC系统 TPS55289,ti最新全集成buck-boost转换器,在小封装内集成控制器和四个FET,具有低 Rds(on)和高效率,以及低EMI特性,适应车载摄像头POC系统的严酷要求。
下图为TPS55289电路框图。 图3. TPS55289电路框图
928 浏览 0 评论
1232 浏览 1 评论
2598 浏览 5 评论
2934 浏览 9 评论
2798 浏览 6 评论
1335浏览 3评论
245浏览 2评论
518浏览 2评论
426浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-21 04:48 , Processed in 1.061292 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
