我们在使用卷积神经网络或递归神经网络或其他变体时,通常都希望对模型的架构可以进行可视化的查看,因为这样我们可以 在定义和训练多个模型时,比较不同的层以及它们放置的顺序对结果的影响。还有可以更好地理解模型结构、激活函数、模型参数形状(神经元数量)等
keras 中有一些现成的包可以创建我们的神经网络模型的可视化表示。前三个包可以在模型训练之前使用(只需要定义和编译模型);但是Tensor Boards 要求用户在架构可视化之前根据准确的数据训练模型。
在开始进行可视化之前,我们先需要安装相应的包:
pip install visualkeras
pip install ann_visualizer
pip install graphviz
然后我们创建一个模型,并用这4个包来进行可视化:
在实际使用时我们希望的是通过可视化来对比模型架构,所以这里定义三个具有不同超参数 CNN 模型。我们创建了用户定义的函数来分别构建具有不同数量的 CNN 层、池化层和最后的密集层的三个不同模型。
架构1:浅层CNN+分类头
def construct_model():
model = Sequential()
model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), input_shape=(128, 128, 1), activation=’relu’))
model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), activation=’relu’))
model.add(MaxPool2D((2, 2)))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(256, activation=’relu’))model.add(Dense(12, activation=’softmax’))
model.compile(loss=’categorical_crossentropy’, optimizer=’adam’, metrics=[‘accuracy’])
return model
架构2:深层CNN+mlp分类头
def sconstruct_model():
smodel = Sequential()
smodel.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), input_shape=(128, 128, 3), activation=’relu’))
smodel.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), activation=’relu’))
smodel.add(MaxPool2D((2, 2)))
smodel.add(Conv2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), activation=’relu’))
smodel.add(Flatten())
smodel.add(Dense(256, activation=’relu’))
smodel.add(Dense(12, activation=’softmax’))
smodel.compile(loss=’categorical_crossentropy’, optimizer=’adam’, metrics=[‘accuracy’])
return smodel
架构3:深层CNN+分类头
def cconstruct_model(learningRate):
smodel.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=(3, 3), input_shape=(128, 128, 1), activation=’relu’))
smodel.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=(3, 3), activation=’relu’))
optimizer = Adam(lr=learningRate)
smodel.compile(loss=’categorical_crossentropy’, optimizer=optimizer, metrics=[‘accuracy’])
smodel.summary()
return smodel
有了这3个模型,我们将使用4种方法来可视化cnn的结构
ANN Visualizer
ANN Visualizer 的 Python 模块可以通过几行代码来可视化神经网络。它使用 Keras 和 Python 的 Graphviz 模块来生成一个整洁的神经网络图。它是最早的几个可视化包之一,但是最近已经不更新了,我们先介绍他是因为它算是最早出现的,也是最有名的。
ANN Visualizer可视化需要首先编译模型
model=construct_model()
主要参数如下:
ann_viz(model, view=True, filename=”network.gv”, title=”MyNeural Network”)
model—Keras的模型
view—在调用ann_viz()之后显示可视化图形
filename—文件名
title—自定义标题
from ann_visualizer.visualize import ann_viz
ann_viz(model, view=True, filename=”cconstruct_model”, title=”CNN — Model 1 — Simple Architecture”)
上面就是使用ANN Visualizer创建的construct_model()的可视化图。可以看到,如果模型太大显示效果不会太好,这可能也是ANN Visualizer被淘汰的一个原因。
Visual Keras
Visualkeras可以更容易地查看Keras的神经网络设计(可以单独查看,也可以作为TensorFlow的一部分)。
model1=construct_model()
model2=sconstruct_model()
model3=cconstruct_model(0.009)
import visualkeras
from PIL import ImageFont
visualkeras.layered_view(model1, legend=True)
visualkeras.layered_view(model2, legend=True)
visualkeras.layered_view(model3, legend=True)
可以通过可视化来对比出不同层的大小,这个还是很有用的
Keras Model Plot
keras.utils.plot_model是keras的内建绘制Keras模型函数,它使用了Graphviz和pydot包。从图上可,它不如上面使用的包直观,但它概述了顺序模型的基本体系结构。
tf.keras.utils.plot_model(model1,to_file="model.png",show_shapes=True,show_dtype=False,show_layer_names=True,rankdir="TB",expand_nested=True,dpi=96,layer_range=None,show_layer_activations=True,)
一下是几个参数的介绍:
model: Keras编译后的模型或模型对象的实例
to_file:保存的文件名
Show_shapes:显示神经网络中每一层的尺寸和形状
show_layer_activation:显示神经元内部使用的激活函数
TensorBoard
TensorBoard 允许用户可视化不同模型运行的日志。日志的范围可以从跟踪任何模型验证度量(不同轮次的准确率、召回率、RMSE、MAPE 和 MSE)到创建模型的架构图。它是一个强大的工具,可以可视化预期模型是否与预期设计匹配,同时深入了解如何使用操作级图更改模型。
我们需要先加载 TensorBoard,然后创建一个日志目录。
%load_ext tensorboard
from datetime import datetime
from tensorflow import keras
logdir="logs/fit/" + datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S")
tensorboard_callback = keras.callbacks.TensorBoard(log_dir=logdir)
使用Keras TensorBoard回调函数,在训练前指定日志目录。然后通过向model.fit()提供这个回调来保证数据被记录在TensorBoard中。
model.fit(X2_train, Y2_train,batch_size=64,epochs=5,callbacks=[tensorboard_callback])
X2_train和Y2_train是上面代码中没有反映的训练数据集。你可以用你自己的任何训练数据来替换它。
可以看到TensorBoard 始终会显示操作级别的图表,虽然对于每一层的架构并不明显,但是对于每一个操作缺失非常详细的。
还需要注意的是,与代码相比该图是上下颠倒的,因为数据从底部流向顶部。但是该图大致类似于 Keras 模型的描述,有额外的边通向其他计算节点。
原作者:deephub
