主放大电路及电平提升电路。心电信号幅度为 0 ~ 5 mV,而 A/D 转换输入信号要求 0 ~ 5 V,因此整个信号的放大倍数需 1000倍左右,而前置放大约10倍左右,因此,主放大电路的放大倍数设计为100 倍左右,G =1 +R21/R20=1+2×10^6/20×10^3=101由于心电信号是双极性信号,有正有负,而A/D转换只能转换正信号,因此,采用电平提升电路将负信号变为正信号 正常情况下,正负电极对人体皮肤形成的极化电压可以互相抵消。当电极与皮肤接触不良或脱落时,将有较大的电压加在比较器上,无论正负,总会使其输出一个高电平,三极管饱和导通,蜂鸣器发声指示 1.电平抬升电路,这里将放大后的信号要和抬升电平3.5V存在叠加的关系?这里为什么不是2.5V或者1.2V 2.当电极与皮肤接触不良或脱落时,将有较大的电压加在比较器上,无论正负,总会使其输出一个高电平,三极管饱和导通?这个怎么理解?分析下为什么电极接触不良或者脱落的时候会有较大的电压施加在比较器上?然后电极接触不良就会有高压输出? |
你正在撰写讨论
434 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1106 浏览 0 评论
1370 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
749 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 18:48 , Processed in 0.315405 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
