3.3.1 介绍
CXL内存协议被称作CXL.mem。CXL.mem定义了CPU和内存之间的传输接口。该协议可用于多个不同的内存连接选项,包括当内存控制器位于主机CPU中时,或当内存控制器位于加速器设备内时,或当内存控制器移动到内存缓冲芯片时。
CPU中的一致性引擎使用CXL.mem请求和响应与内存接口。在此配置中,CPU一致性引擎被视为CXL.mem主设备(Master),内存设备被视为CXL.mem从设备(Subordinate)。主设备负责向从设备发起读写请求,从设备负责响应主设备的读写请求。
当从设备是一个加速器时,CXL.mem协议认为设备内部也有一个一致性引擎(Device Coherency Engine,简称DCOH)。
从Master到Subordinate的CXL.mem事务被称作M2S;反过来,从Subordinate到Master的事务称作S2M。
M2S事务只有两种消息类型:
无数据的请求(Req)
有数据的请求(RwD)
对应的,S2M事务也只有两种类型:
无数据的响应(NDR)
有数据的响应(DRS)
3.3.2 内存QoS遥测
内存QoS遥测是内存设备的一种机制,用于在CXL.mem请求的每个响应消息中指示其当前负载级别(DevLoad)。这使主机能够根据负载级别来衡量对部分设备、单个设备或设备组的CXL.mem请求的速率,从而优化这些内存设备的性能,同时限制结构拥塞。
插播一句,QoS是Quality of Service的缩写,翻译过来就是服务质量。对于内存系统而言,带宽和延时受到一定的限制,如何向其它的模块提供服务是一个系统问题。SoC有的模块可能带宽需求不大,但是对于延时要求很高,比如显示模块。而有的模块对于带宽要求很大,但是延时可以略高,比如数据处理器。如果对SoC所有模块的内存需求一视同仁,可能影响整个系统的运行。利用QoS机制,可以对每个模块的内存访问排列顺序,达到内存系统的最佳利用。
内存QoS遥测内容比较绕,我也没看太懂,暂时略过,不影响CXL的学习。
3.3.3 M2S请求(Req)
Req消息是无数据请求,消息字段定义如下:
各字段的编码和详细解释就不贴图了,如果有需要,大家可以去协议里面查找。
3.3.4 M2S带数据请求(RwD)
RwD是有数据请求,消息字段定义如下:
3.3.5 S2M无数据响应(NDR)
NDR消息类包含从Subordinate到Master的完成和指示,不带数据。
3.3.6 S2M数据响应(DRS)
DRS消息类包含从Subordinate到Master读取的内存数据。
3.3.7 转发和排序规则
在多跳互连网络中,Req和RwD消息的每一跳都需要信用值
如果请求和MemRdFwd或MemWrFwd指向相同的缓存行地址,则M2S Req通道中的CXL.mem请求不能发送MemRdFwd或MemWrFwd
NDR和DRS消息需要在源位置预先分配
在CXL.mem上,只有在写入完成后,写入数据才能保证对以后的访问可见
CXL.mem请求需要在设备上进行转发,而不依赖于任何设备启动请求
缓存行的M2S和S2M数据传输不能与其它缓存行交织
3.4 事务顺序总结(Transaction Ordering Summary)
没什么重要内容,暂时略过。
3.5 到设备挂载内存(DAM)的事务流
3.5.1 Type 1和Type 2的事务流
3.5.1.1 注释和假设
下面的示意图做了如下假设:
设备内部有一个设备一致性引擎,称作DCOH
DCOH里包含一个监听过滤器,是用来追踪监听设备的缓存
DCOH有一个偏置表查找机制,具体实现依赖于设备
设备特定的流程,如下图红色箭头所示,不需要完全遵守下图,具体实现取决于设备
3.5.1.2 主机请求
主机发起的可缓存读(Cacheable read)示例如下图。主机请求获得一个缓存行的非独占副本。主机发送MemRd,SnpData给设备,设备DCOH接收到SnpData,在侦听过滤器中查找此缓存行。如果SF Hit(图中绿色字体),设备将该缓存行状态从Exclusive变为Shared(图中绿色字体)。随后将数据和响应发给DCOH,DCOH收到之后,回复Cmp-S给主机,然后将数据通过MemData发送给主机。
CXL协议中还给了好几个示例,就不一一贴上了。
3.5.1.3 设备请求(主机偏向和设备偏向)
到设备挂载内存的设备读取示例如下图,包含两个流程分支。第一个,设备向设备挂载的内存发起读请求,由于配置成主机偏向(图中的紫色字体),设备要向主机发送一致性请求。主机在解析完一致性后,在CXL.mem上发送MemRdFwd以完成事务,此时设备可以在内部完成读取。第二个,配置成设备偏向,设备读取可以在设备内完成,不需要向主机发送请求。
同样的,后面还有几个流程示例,先不贴了。
3.5.2 Type2和Type 3的内存流
为了支持节省延迟,CXL.mem包含一个推测性内存读取命令(MemSpecRd),用于在主代理解决一致性之前启动内存访问。解决完一致性问题后,主机可能会发出请求读取(MemRd,MemRdOwn),设备应与较早的MemSpecRd合并以节省延迟,见下图。为了避免性能影响,建议将MemSpecRd命令视为低优先级,以避免其它正常请求访问增加延迟。
3.6 Type 3设备的事务流
Type 3设备是内存扩展器,它既不缓存主机内存,也不需要主机主动管理设备缓存。因此,Type 3设备没有DCOH代理。主机将这些设备视为分解的内存控制器。到Type 3设备的事务流简化为两个类,即读和写。
M2S读取Type 2设备与Type 3设备的关键区别在于,Type 3设备没有S2M NDR响应消息。与Type 2设备一样,向Type 3设备的写入完成也需要S2M NDR Cmp消息
原作者:老秦谈芯
