RK32887.1系统 5.5寸夏普MIPI屏,第一次开机显示正常,下电重新开机,屏闪很严重,屏四周能看到白框,白框位置屏闪很严重,放置一段时间,极化消失后再打开,屏又可以正常显示,如此往复。因为没有FAE支持,规格书没有上下电时序,只能自己不断尝试各种上下电时序验证。哪位有使用过5.5寸夏普屏的能否分享一下参考时序。感谢!! |
6个回答
将供电每次全掉呢?是否还存在这种现像?
我们是常供电的机器,下电是屏供电LCD,VGH,VGL都是同时下的。
可以参考一下别的IC要求,
现在在按常规的MIPI屏上电时序进行修改验证。
你先看看IC的资料吧,或者找其它的屏的FAE问一下,这种问题以前有碰到过,现在时间太久了,具体怎么解决的也忘记了
屏液晶极化 修改上电时序就好了
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:06 , Processed in 0.775715 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
