一、序言
SVA,即SystemVerilog Assertion,在simulation和Formal都有极为广泛的应用,这里介绍一些基本的概念和常用的语法。
二、一个简单的例子
以一个arbiter仲裁器 作为例子来阐述一些概念,这个仲裁器有4个request来自不同的agent,req的每个bit表示相应的仲裁请求发起。gnt信号每个bit表示相应的请求被允许。同时,这里还有一个opcode输入,用来override正常的请求,例如强制某个agent获得grant,或者让所有的gnt都无效一段时间。error信号表示一些错误的输入序列或者错误的opcode。模块框图如下所示:
interface代码如下:
typedefenum logic[2:0 {NOP,FORCE0,FORCE1,FORCE2,FORCE3,ACCESS_OFF,ACCESS_ON} t_opcode;
module arbiter(
input logic [3:0] req,
input t_opcode opcode,
input logic clk, rst,
output logic [3:0] gnt,
output logic op_error
三、基本概念
在介绍SVA之前,我们先来澄清几个容易混淆的概念,尤其是assertion和assumption,傻傻分不清。
3.1 Assertion
assertion一般用来表示一个表达式恒为True,比如agent0未发起request,则gnt[0]不应该被拉起来。这种情形我们可以用assertion来加以检查。
check_grant: assert property (!(gnt[0] && !req[0])) else $error(“Grant
without request for agent 0!”);
3.2 Assumption
assertion一般用于检查DUT内部的状态,而Assumption则主要用于约束验证环境,主要用于约束输入。例如我们期望opcode应该是合法的一些参数,就可以用assumption语句来进行约束。
good_opcode: assume property (opcode inside {FORCE0,FORCE1,FORCE2,
FORCE3,ACCESS_OFF,ACCESS_ON}) else $error(“Illegal opcode.”);
在simulation中,assumption跟assertion运行效果一样,都是用来检查输入。但在Formal里面,二者则有很多的区别。对于上面那个assumption,在simulation中,不断的检测opcode,不在这些数里面则报一个assertion failure。在Formal里面,这是表示opcode激励只能在这些数里面取值,大家可以将其理解成一个输入的constraint。
3.3 COVER POINTS
这个没什么好说的,在simulation和formal里面都是一致,用来表征覆盖率。
不过需要注意的是,FV通常可以全覆盖。但是因为有assumption,我们有时候会overconstraint ,这样有些东西就可能被漏掉。所以coverpoint在FV里面至关重要。
一般来说,FV上来就先写coverpoint,先规划好哪些点需要覆盖。其次还是assertion和assumption。这样就不会出现过overconstraint而不自知的情形。
四、SVA 语法介绍
SVA Asssertion 语言分为几个等级,自下而上,可以分成四个等级,即boolean、sequence、property和assertion statement,如下图所示:
Booleans
Booleans 即布尔表达式,一些与或非的逻辑,例如:
(req[0]&&req[1]&&req[2]&&req[3])
Sequences
Sequences 顾名思义,就是boolean 表达式的序列,也就是说一段时间(几个cycle)的booleans的组合,以来与clock event来定义这个区间,例如req0有效两个cycle后gnt0有效
req[0]
Properties
Properties 则是进一步将sequences和一些操作符组合起来,表示一个implication或者其他的。比如:
req[0]
Assertion Statements
Assertion Statements 则是用assert, assume, cover等关键词将properties例化,把SVA property 转换成真正意义的assertion, assumption, cover point. 例如:
gnt_falls:assertproperty(req[0]
另外还有两个概念需要明确:
immediate assertions
Immediate assertion 简单的assertion语句,只能用于procedural 语句里面。只支持booleans,不能有clock, reset或者property语句。
imm1: assert (!(gnt[0] && !req[0]))
五、CONCURRENT 语法
concurrent assertion的一般写法如下例所示:
safe_opcode:assertproperty(
@(posedgeclk)
disableiff(rst)
(opcodeinside{FORCE0,FORCE1,FORCE2,FORCE3,ACCESS_OFF,ACCESS_ON}))
else$error(“Illegalopcode.”);
一般包含下面几点:
带关键词assert property.
带clock
可选的disable iff语句
5.1 常用函数
SVA自带了一些系统函数,这里列出一些常用的供参考。
5.2 Disable iff
Disable iff (iff表示if and only if)语句,顾名思义就是在某个条件成立的时候将assertion语句disable掉。但这里有点需要特别注意的是,diasable iff里面的逻辑采样不是基于clock的,或者说相对clock来说是异步的。建议里面只放reset逻辑,不要放其他的逻辑。我们举个例子,如果有gnt,那么铁定有个req,两种写法:
bad_assert: assert property (@(posedge clk)
disable iff
(real_rst || ($countones(gnt) == 0))
($countones(req) > 0));
good_assert: assert property (@(posedge clk)
disable iff (real_rst)
(($countones(req) > 0) ||
($countones(gnt) == 0)));
表面上看,二者似乎一样。仔细分析下,在clock 8的phase,由于gnt=0,整个assertion直接被disable,我们也就没法检测出上一个cycle的failure。
这里其实是涉及到SVA的采样时间问题,或者说systemverilog的region问题。
六、SEQUENCE 语法
6.1 delay
sequence 基本的操作符是#,即delay,##n (延时特定个cycle) or ##[a:b] (延时 a 到b 个cycle) 。
6.2 repetition
repetition 操作符 [*m:n] ,表示subsequence 重复多少次。
6.3 logical ops
Sequences 可以通过and 或者or组合起来。
and: 两个sequence同时start,但它们的结束点未必相同。
or: 两个sequence至少有一个match
throughout : Boolean expression remains true for the whole execution of a sequence
within: one sequence occurs within the execution of another
6.4 go to repetetion
goto repetition 操作符,即 [- > n] 和 [ =n] ,表示有value重复了正好n次,未必是连续的cycle。
这两个操作符如果后面不接其他的东西的话,是等价的。如果后面带有其他的sequence的话,意义有点不一样:
[->n]: goto repetition, 下一个sequence必须紧接着。
[=n]: nonconsecutive goto repetition, 下一个seuquece出现前允许插入若干个cycle的空闲
6.5 Implication
sequence |-> property :sequence match后立即检查property
sequence |=> property. :sequence match后delay一个cycle再检查property
左边称为antecedent (先决条件) ,必须为sequence;右边称为consequence (结果) ,可以是squence或者property。
需要强调一点,如果antecedent 在整个过程都不满足的话,这个assertion也不会fail,这种情形在formal中称为vacuously,即空的pass。
还有一些SVA语法,不是很常用,可以用到时候翻阅手册查询
六、MULTITHREADING
MULTITHREADING,即多线程。这里需要强调下,assertion的多线程属性;每次antecedent为真,工具都将新启动一个线程来check,我们以一个例子来进行说明。
req信号有效后,10个cycle之后gnt信号应该有效。代码如下:
delayed_gnt: assert property (req[0] |->
由于req和gnt之前隔了10个cycle,很有可能在这中间req信号再次被拉起,如果这样的话,工具会启多个线程,每个线程检查相应的req和gnt对应的关系。
七、总结
SVA语法较多,需要反复练习才能掌握和精通。尤其是它的debug,需要反复实践,加以体会。不建议写很复杂的SVA,不方便debug。
原作者:木马哥
