扫一扫,分享给好友
在Altium Designer 18中,3D显示的效果可以通过“PCB 3D Properties”对话框进行设置。具体操作如下:
1. 在PCB编辑器中,选中需要进行3D效果设置的电路板。如果选中了整个电路板,那所有的设置会通过所有图层进行设置。 2. 点击菜单栏上的 “Design” > “Board Shape” > “PCB 3D Properties”。或者使用快捷键B键。 3. 在 “PCB 3D Properties”对话框中,选择需要调整的图层,例如“Top Layer”(顶层铜)。 4. 点击对应图层名称的下拉箭头,选择“Color”和“Surface Finish”。打开“preview”可以查看其效果。 5. 在“Surface Finish”的下拉菜单中选择“Solder Mask Top”(顶层绿油)。 此时,可以发现顶层铜走线应该被绿油矩形所包围。 如果仍然无法实现,可以检查:“3D视图域”的覆盖范围是否正常、“PCB 3D Properties”对话框中铜层是否正确配置等。并注意:3D视图中有缓存机制,每次修改完参数后建议重启。 |
4146 浏览 2 评论
8205 浏览 2 评论
13601 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
8093 浏览 3 评论
18099 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-4 03:19 , Processed in 1.018729 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
