机器学习或深度学习模型的训练的目标是成为“通用”模型。这就需要模型没有过度拟合训练数据集,或者换句话说,我们的模型对看不见的数据有很好的了解。数据增强也是避免过度拟合的众多方法之一。
扩展用于训练模型的数据量的过程称为数据增强。通过训练具有多种数据类型的模型,我们可以获得更“泛化”的模型。“多种数据类型”是什么意思呢?本片文章只讨论“图像”数据增强威廉希尔官方网站
,只详细地介绍各种图片数据增强策略。我们还将使用 PyTorch 动手实践并实现图像数据或计算机视觉中主要使用的数据增强威廉希尔官方网站
因为介绍的是数据增强威廉希尔官方网站
。所以只使用一张图片就可以了,我们先看看可视话的代码
import PIL.Image as Image
import torch
from torchvision import transforms
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import warnings
def imshow(img_path, transform):
Function to show data augmentation
Param img_path: path of the image
Param transform: data augmentation technique to apply
img = Image.open(img_path)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 4))
ax[0].set_title(f'Original image {img.size}')
ax[0].imshow(img)
img = transform(img)
ax[1].set_title(f'Transformed image {img.size}')
ax[1].imshow(img)
Resize/Rescale
此函数用于将图像的高度和宽度调整为我们想要的特定大小。下面的代码演示了我们想要将图像从其原始大小调整为 224 x 224。
path = './kitten.jpeg'
transform = transforms.Resize((224, 224))
imshow(path, transform)
Cropping
该威廉希尔官方网站
将要选择的图像的一部分应用于新图像。例如,使用 CenterCrop 来返回一个中心裁剪的图像。
transform = transforms.CenterCrop((224, 224))
RandomResizedCrop
这种方法同时结合了裁剪和调整大小。
transform = transforms.RandomResizedCrop((100, 300))
Flipping
水平或垂直翻转图像,下面代码将尝试应用水平翻转到我们的图像。
transform = transforms.RandomHorizontalFlip()
Padding
填充包括在图像的所有边缘上按指定的数量填充。我们将每条边填充50像素。
transform = transforms.Pad((50,50,50,50))
Rotation
对图像随机施加旋转角度。我们将这个角设为15度。
transform = transforms.RandomRotation(15)
Random Affine
这种威廉希尔官方网站
是一种保持中心不变的变换。这种威廉希尔官方网站
有一些参数:
degrees:旋转角度
translate:水平和垂直转换
scale:缩放参数
share:图片裁剪参数
fillcolor:图像外部填充的颜色
transform = transforms.RandomAffine(1, translate=(0.5, 0.5), scale=(1, 1), shear=(1,1), fillcolor=(256,256,256))
Gaussian Blur
图像将使用高斯模糊进行模糊处理。
transform = transforms.GaussianBlur(7, 3)
Grayscale
将彩色图像转换为灰度。
transform = transforms.Grayscale(num_output_channels=3)
颜色增强,也称为颜色抖动,是通过改变图像的像素值来修改图像的颜色属性的过程。下面的方法都是颜色相关的操作。
Brightness
改变图像的亮度当与原始图像对比时,生成的图像变暗或变亮。
transform = transforms.ColorJitter(brightness=2)
Contrast
图像最暗和最亮部分之间的区别程度被称为对比度。图像的对比度也可以作为增强进行调整。
transform = transforms.ColorJitter(contrast=2)
Saturation
图片中颜色的分离被定义为饱和度。
transform = transforms.ColorJitter(saturation=20)
Hue
色调被定义为图片中颜色的深浅。
transform = transforms.ColorJitter(hue=2)
总结
图像本身的变化将有助于模型对未见数据的泛化,从而不会对数据进行过拟合。
原作者:deephub
