项目需要,每秒采集一次传感器,每次存储数据大小为32bytes,三个月数据循环覆盖;考虑使用easyflash,配置参数如下: #define PKG_USING_EASYFLASH 测试过程发现,随着数据量增加,耗费时间越来越长。 刚开始耗时20ms,存储到46323/16777216的时候耗时489ms;不知道是配置问题,还是说确实会存在这个问题 |
9个回答
每秒都存,一小时就是 3600 个环境变量,这个确实没法做更多时间方面的优化。
你也可以试试 EasyFlash 自带的 log 功能,对于你这种数据量大的循环存储方案蛮适合。 |
虽然要求是每秒存储一次,有可能设备不工作的时候,这段时间数据就是空的。log功能中,ef_log_write(const uint32_t log, size_t size);写入函数没带索引,这样读取的时候,ef_log_read(size_t index, uint32_t log, size_t size);就无法知道查询的数据对应的index位置;要是写入的时候带index,这样子可以根据时间戳来排列存储的数据位置,这样就完美了
每秒的数据都有用?如果是这样的话,我觉得还不如用sd卡,把这些个数据用一定格式保存在文件里好呢。用easyflash感觉不太合适,弄个文件系统感觉还行。
嗯,我也在考虑存储在sd卡里面,不过设备带屏幕,数据存储的时候耗时太长,屏幕刷新变得很慢,这也很头疼
请教下easyflash有没有哪个函数返回env总共有多少个变量
使用内部flash已经运行10来天,挺正常的;目前在研究外部spi flash,发现读写速度非常慢,不知道是移植问题,还是哪里问题,采用sfud
检查下 SPI 驱动吧,也可以使用 sf bench 测试下性能
多谢指导,确实是spi的频率设置的问题,目前该问题已解决。这里提个建议:下一个版本可否提供一个查找所有env的名称接口,类似文件系统里面查找所有目录一样:),目前解决方法是从env_iterator里面改造来用,不过测试发现耗时过长
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1752 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6911 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1927 浏览 0 评论
5592 浏览 0 评论
80198 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:18 , Processed in 0.604887 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
