![]() Si12T 和 Si14T 的差异: 1)Si12T 和 Si14T 分别为支持 12 键触摸和 14 键触摸,两者的封装相同; 2)硬件上:Si14T 的差异:Si12T 芯片的 PIN 13 和 PIN22( VSS 和 ID_SEL) 在 Si14T 上被采用为 13 通道和 14 通道的触摸引脚,具体参考 Si14T 的规格书; |
2153 浏览 1 评论
4568 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3154 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3451 浏览 3 评论
3885 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:42 , Processed in 0.377362 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
