1、概述 IT6151是一种高性能、低功耗的 MIPI to eDP 转换器,完全符合 MIPI D-PHY 1.1、 DSI 1.1和 eDP 1.3规范。IT6151支持四车道 MIPI RX 和四通道 eDP TX 接口。MIPI RX 的数据传输速率高达每车道1 Gbps,并且 RBR/HBR 都支持 eDP TX 接口。为了降低功耗,IT6151支持 Panel Self Refresh (PSR)功能。在启用 PSR 功能时,采用多种低功耗选项来降低动态操作功耗。通过 I2C 专用的硬件引脚或固件控制,可以方便地将 IT6151设置为待机模式,这是一种在无显示条件下使用的极低功耗状态。通过灵活的 MIPI RX 和 eDP TX 车道配置,系统可以为所选择的显示分辨率采用最适当的配置。所有未使用的车道可以设置为电源关闭模式,以节省更多的电力。IT6151提供了一个用户友好的固件界面,通过 MCCS 控制电子数据处理面板。DPCD 寄存器也可以通过本地 AUX 读/写命令轻松访问。为了确保被保护的内容被发送到 eDP 面板,而不是非 HDCP 外部 DP 接收器,IT6151也支持替代扰频器种子重置(ASSR)和替代帧。IT6151具有6x6毫米的小型封装和低功耗,适用于当今的移动产品。 2、特征 • 4-lane MIPI RX with Total 4Gbps Bandwidth • 4-lane EDP TX with two link speeds, HBR (2.7 Gbps) and RBR (1.62 Gbps) • Compliant with MIPI D-PHY 1.1 and DSI 1.1 specifications • Compliant with EDP 1.3specification • Supporting the following 24-bit RGB 4:4:4video formats: • DTV resolutions: 480i, 576i, 480p, 576P, 720p, 1080i up to1080p • PC resolutions: VGA, SVGA, XGA, sxga up to 1600x1200@60Hz,2048x1536@60Hz •Various Packed Pixel Stream of DSI are supported, such as: • 18/24/30/36-bit RGB 4:4:4 • 16/20/24-bit YCbCr 4:2:2 • 18-bit RGB 4:4(Lossely) • Mediatek Proprietary Display Stream Decompression Engine • Compatible with Mediatek Application Processors (AP) to support up to 2048x1536@60Hz Panels • Flexible lane swap and P/N swap configuration • Software programmable eDP output swing and pre-emphasis level • Embedded full-function pattern generator • Support ASSR and Alternative Framing for content protection • MCCS over AUX channel • Intelligent, programmable power management |
4325 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
4897 浏览 1 评论
26441 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1422 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94884 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-9 11:50 , Processed in 0.782330 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
