ICN6202 4lane MIPI 转LVDS ICN6202 是接收 MIPI DSI 输入,发送 LVDS 输出桥接芯片。MIPI DSI 支持最多 4 组数据,每组数据最大运行速度为 1Gbps,总体最大输入带宽为 4Gbps,还支持 MIPI 定义的 ULPS(超低功耗状态)。ICN6202 Decodes MIPI DSI 18beppRGB666 和 24bpp RGB888数据包。 LVDS 输出 18 或 24 位像素,25MHz 至 154MHz,支持 VESA或 JEIDA 格式。ICN6202 支持高达 FHD (1920x1080)和 WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。 ◆ICN6202 框图 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg ◆支持 MIPI ®D-PHY 1.00.00 版和 MIPI ® DSI1.02.00 版 ◆接收配置 1、2、3 和 4 个通道,每个通道最高可达 1Gbps ◆接收由 DSI 定义的 18bpp RGBb666 和 24bpp RGB888 数据包 ◆输出时钟范围25-154MHz 的单接口 LVDS ◆LVDS 可以由 MIPI HS 时钟或外部参考时钟生成 ◆支持 VESA orJEIDA 格式的 LVDS 输出,LVDS 输出引脚顺序可以灵活调换 ◆电源供电 1.8 V,ICN6202 采用 QFN40 封装 |
5351 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
6411 浏览 1 评论
27481 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1460 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94955 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-29 07:11 , Processed in 0.353350 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
