1、【NuMaker-M2354试用】ECAP测试分享 ECAP详解 ECAP既外部脉冲捕获功能,M2354提供了两个输入捕获计时器单元有三个输入捕获通道,可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。根据M2354的数据手册说明可以实现上升沿、下降沿或者双边沿的检测。 硬件 采用M2354的PC.10既ECAP1的通道0进行脉冲检测。 脉冲输出采用AB32VG1(上次参加测试获得板子)的PA2进行周期为5ms,PWM脉冲宽度值为2.5ms、3ms以及周期为7ms,PWM脉冲宽度值为3ms的脉冲输出 工程裁剪及修改 这里请参考我的上一篇文章【NuMaker-M2354试用】ADC测试分享,在这个基础上使用ENV输入如下指令: menuconfig 开启操作界面后,在Hardware Drivers Config下的On-chip Peripheral Drivers中开启ECAP功能的ECAP1,并选择通道号为1(这里的1代表通道0)。 原作者:werper
655 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2448 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1292 浏览 0 评论
1895 浏览 0 评论
1486 浏览 0 评论
74875 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:41 , Processed in 0.393984 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
