CH32v307 中的代码是否从 RAM 运行?程序可以在FLASH中删除自己并上传新代码吗?我想实现 IAP 但没有单独的区域(没有第二个应用程序)。我希望应用程序自行更新。
可能吗 ? 在 STM32 中,我将升级过程复制到 RAM(设置适当的函数属性)并从 RAM 启动。 是否有如何从 RAM 运行代码的示例? 谢谢你。 |
您好,
1、CH32V307可以配置从RAM启动运行,从RAM启动需要注意以下几点: (1)需要配置BOOT为RAM启动(BOOT0接VCC,BOOT1接VCC) (2)需要修改ld文件,使得编译器编译的代码位置为RAM,如下图1,修改了FLASH的起始地址 (3)需要修改启动文件,如下图2圈出位置 (4)此外,程序若要下载到RAM运行,需要进调试模式下载,勾选debug in RAM,且添加配置操作,如下图3 -c "wlink_set_address 0x08000000" 2、关于IAP升级,建议你直接将FLASH分成两块区域,一块给IAP使用,一块给APP使用,通过IAP程序接收APP程序固件进行升级。 附件为从RAM启动运行的例程,你可以参考一下。后续若有问题,可通过邮箱和我沟通(lzs@wch.cn)。 CH32V307 从RAM启动.zip 图1 图2 图3 |
322 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2784 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:24 , Processed in 0.943765 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
