近期,启英泰伦推出了一款可兼容离线语音识别+蓝牙控制+小程序控制的语音模块,模块型号为D02GS07J-BT。
模块简介
D02GS07J-BT模块体积小巧,长宽为37mm×40mm,工作电压为 5.0V-5.5V,一颗蓝牙5.0芯片和一颗音频功放芯片,带一路麦克风、一路喇叭和一路5V电源及UART的接口,此UART接口也为5V电平。模块插入麦克风和喇叭直接供电即可使用,也可以直接通过接插件将UART连接到产品主控板,由产品主控板的5V电源进行供电,UART通信或GPIO控制,无需焊接。模块包含2*3.5mm螺丝孔,方便固定及安装。
· 模块主芯片支持离线神经网络计算,支持单麦克风降噪增强,单麦克风回声消除,360度全方位拾音,可抑制环境噪音,保证嘈杂环境中语音识别的准确性。使用本模块进行离线语音识别不依赖网络,时延小,性能高,可实现97%以上的高识别率,10米超远距离识别,响应时间最快达到0.2S。
· 模块可以应用于有能耗等级要求的产品和电池供电类产品中,运行功耗≤0.5W。
· 模块带有一颗低功耗蓝牙芯片,兼容蓝牙5.0协议。用户可通过手机等多媒体终端连接蓝牙播歌、接听电话和微信小程序控制等。
· 高可靠性,模块选材均选用工业级器件,通过了高温高湿测试在内的多项可靠性实验,可应用在对可靠性要求极高的家电产品中。
模块主芯片介绍
CI1302是一颗专用于语音处理的人工智能芯片,支持本地语音识别,同时还支持汉语、英语、日语等多种全球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域,实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。
CI1302集成了启英泰伦自研的脑神经网络处理器BNPU V3和CPU内核,系统主频可达220MHz,内置高达640KByte的SRAM,集成PMU电源管理单元和RC振荡器,集成双通道高性能低功耗Audio Codec和多路UART、IIC、IIS、PWM、GPIO、PDM等外围控制接口。芯片仅需少量电阻电容等外围器件就可以实现各类智能语音产品硬件方案,性价比极高。
模块应用场景
该模块可用作语音识别前端+客户硬件主控板方案组合使用,也可以作为灯具、玩具等方案的单芯片主控模块。应用时需外接麦克风和喇叭,并通过外部接入的5V电源进行供电。
模块作为语音识别前端应用示意图
CI-D02GS07J-BT模块支持200条离线语音识别命令词,可应用于智能电风扇、取暖桌、晾衣机、小家电、玩具、照明等多种终端产品。
模块规格
如下图所示,语音识别模块为单面贴装,主要IC包括语音识别芯片CI1302或CI1303、音频功放、蓝牙等。语音指令从麦克风输入,经语音识别IC进行语音识别、指令处理后,将反馈播报音发送至音频功放,驱动喇叭播放声音。音频功放最大驱动功率为1.1W@8Ω和2W@4Ω。模块内部通过一路Codec实现了回声消除,正常运行下回声有效抑制的信噪比最大范围为-10dB到-15dB。
蓝牙功能
模块上电后自动开启蓝牙功能,手机打开蓝牙后可搜索到名称为“启英XXX蓝牙”的蓝牙设备,下图以茶吧机为例:
点击“启英茶吧机蓝牙”设备连接蓝牙,然后会显示已连接,自此就可用手机播放器播放音频,然后通过模块喇叭播出。
连接蓝牙后,不仅可以用模块控制手机的音乐播放,还可以接打电话。
小程序控制
- 在模块上电后用微信小程序搜索“AI语音蓝牙方案”或者扫描二维码,如下图:
2.点击小程序进入,可以看到如图界面,点击搜索新设备,如下图:
3.点击“搜索新设备”后可以看到如图所示界面。点击连接“启英茶吧机小程序”,如下图:
4.连接成功以后小程序会自动进入控制界面。此时便可以点击按键控制设备,下图以空调为例:
该模块现以上架启英商城,如有需要可在微信小程序里搜索“启英商城”进行购买,查看模块数据手册请点击CI-D02GS07J-BT模块数据手册
