扫一扫,分享给好友
请问怎么添加文件路径呢?
确定有这个文件存在,添加 include 路径,修改 SConscript 文件,
path = [cwd] path += [cwd + '/CubeMX_Config/Inc'] path += [cwd + '/ports'] 这个应该是 scons 添加包含路径的地方 但是,这个 SConscript 文件,很多地方都有,最好到 si5338.h 最近的目录下修改一下。 |
大佬再请教一下,我发现我可以用iar或者keil5打开这个工程文件(keil5工程在bsp/stm32文件夹里),而且用这个keil5编译工程还通过了,生成了hex和bin文件,我想请问我使用这个keil5编译生成的bin文件,和用scons编译出来的bin文件是一样的吗,功能不会有缺失吧? ![]() ![]() ![]() 这是我的keil5工程 里面好像有rt-thread内核的文件夹。 ![]() |
严格讲,它们生成的目标文件功能是一样的,但是不一定使用的是同一个编译器。
我都是用 menuconfig 修改完配后,执行一句 scons --target=mkd5 然后去 keil 里编译。 改 scons 的编译器好像是改 rtconfig.h 同目录下的 SConstruct 文件,这个没用过,还不知道怎么改编译器呢。 你可以论坛上搜一下,我觉得见过有人改了之后用 keil 编译器的。 |
像这个语句 if rtconfig.PLATFORM == 'iar' 就是 iar 平台编译。
想起来了,同目录下有个 rtconfig.py 。在这个文件里改下面这几个变量。后面根据这仨变量选择不同平台 # toolchains options ARCH='arm' CPU='cortex-m4' CROSS_TOOL='gcc' |
830 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2916 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1391 浏览 0 评论
2006 浏览 0 评论
1553 浏览 0 评论
75039 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:23 , Processed in 0.477773 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
