dc-dc80V降压24V2A1A恒压芯片 dc-dc80V降压12V2A1A电源芯片 dc-dc80V降压5V2A1A稳压IC 描述: SL0450HV 是单片集成带可设定输出电流的开关降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。 最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。 安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。 SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的sop8封装。 能效图 ![]() 特定: 宽输入电压:4.5V到80V 输出电压可从0.8V到30V 集成110mΩ的功率开关 最高达90.5%的能在0.5A @ Vo=5V 固定200k频率 热保护 每周期电流保护 SOP8封装 应用: 电动车电源适配器 汽车点烟器适配器 独轮车 应用图 ![]() |
8801 浏览 0 评论
6731 浏览 0 评论
7474 浏览 0 评论
4987 浏览 2 评论
7642 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 01:35 , Processed in 0.311957 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
