1,使用arm汇编指令 实现for循环结构 |
int GetSum(int val) //使用汇编求1+2+3+...+val的值
{ int sum = 0; __asm__ __volatile__( "MOV R5 , %1n"//val放入寄存器r5 "MOV R1 , #0n" //sum = 0 "MOV R2 , #1n"//i = 1 "LOOP:n" " ADD R1 , R1 ,R2n" //sum = sum + i " ADD R2 , R2 ,#1n" //i++ " CMP R5 , R2n" //判断 i 是否等于val if(i==val) " BEQ ENDn" //若相等 跳转至END处 break " B LOOPn" //若不相等 跳转至LOOP处进入下次循环 else continue "END:n" "MOV %0 , R1n" //sum = R1 :"=r"(sum)//输出 :"r"(val)//输入 :"memory" ); return sum; } 随便写了个求和的例子 其余的循环大同小异 不懂可以继续探讨 运行之前请交叉编译然后在ARM平台上运行 |
其实你完全可以用Keil,Iar等软件,用c语言编写
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:33 , Processed in 0.423982 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
