CANSwitch-AN2S2是广州致远电子有限公司开发的高性能工业级以太网与 CAN-bus 的数据转换设备,它内部集成了 2 路 CAN-bus 接口、2 路 EtherNet 接口,自带成熟稳定的 TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成 CAN-bus 网络和以太网网络的互连互通,进一步拓展CAN-bus 网络的范围,还可以配置成集线器模式进行设备级联。
CANSwitch-AN2S2 为工业级产品,可以工作在-40℃~85℃的温度范围内。它具有 2 路10M/100M/1000M 自适应以太网接口,2 路 CAN-bus 接口通信的最高波特率为 1Mbps,CANSwitch-AN2S 共有两种模式:在集线器(Hub)模式下,可以实现级联,自动联网,无需配置,如图 1.1 所示;在转换器(Converter)模式下具有 TCP Server,TCP Client, UDP 等多种工作模式,每个 CAN 口支持 6 个 IP 段设置多达 200 个 TCP 或者 UDP 连接,通过配置软件,用户可以灵活的设定相关配置参数,典型应用如图 1.2 所示。
846 浏览 0 评论
1177 浏览 1 评论
2554 浏览 5 评论
2884 浏览 9 评论
2742 浏览 6 评论
1162浏览 3评论
209浏览 2评论
477浏览 2评论
391浏览 2评论
472浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 04:02 , Processed in 0.847317 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
