用外部485设备连上串口工具,给单片机发送指令,回复的数据不对。现在基本发送3-4次才能正确回复一次。 |
3个回答
看看板子电源布局合理不,估计是干扰引起的报错,尝试把数据部分屏蔽了试试,应该可以解决的
程序问题,延时不够,波特率不对
这种情乱下,仔细检查你程序的处理逻辑。有没有可能是处理上的冲突造成的,比如中断处理逻辑有问题,中断处理互相打架等。建议先把程序弄简单些,只处理串口部分,其他的注释掉。同时加上调试代码一点点确认问题点。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
41 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
64 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
72 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
533 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 20:17 , Processed in 0.377601 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
