贴片电阻 (SMD Resistor)又名片式固定[电阻器](Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用[丝网印刷法]印在基板上制成的电阻器 。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。 贴片电阻常有两大分类:常规系列厚膜贴片电阻和高精度高稳定性贴片电阻。具有体积小,重量轻,适合再流焊与波峰焊,电性能稳定,装配成本低,机械强度高,高频特性优越等优点。 国内贴片电阻的命名方法(⭐)1、5%精度的命名:RS-05K102JT 2、1%精度的命名:RS-05K1002FT R -表示电阻 S -表示功率 05 -表示尺寸(英寸) K -表示温度系数为100PPM J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。 T -表示编带包装 下面来看一下封装与尺寸表说一下封装与功率关系 一般来说会用这个公式: 电流=(额定功率/电阻)开方 功率P=U2/R 如何识别贴片电阻呢?1.数字索位标称法 (一般矩形片状电阻采用这种标称法) 数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。 例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。 例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。 2.色环标称法 (一般圆柱形[固定电阻器采用这种标称法) 贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。 3.E96数字代码与字母混合标称法 数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3)。例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2;2.49"。 4.材料 金属膜 , 合金等。 最最最重要的部分来了!!!!就是如何选购贴片电阻呢? 1、正确选用贴片电阻的阻值和误差 阻值:所用贴片电阻的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。 误差:电路所需电阻器的误差尽量小些,一般选5%之内。(对误差要求不高的情况可以选10%-20%的。) 2、注意额定电压和额定功率额定电压:实际电压不能超过额定电压,因为就算满足了功率的要求,电阻器也会被损坏。 额定功率:电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上,这样能够保障电阻器在电路中长期工作的可靠性。 3、优先选通用型通用型的电阻种类较多、规格齐全、且阻值范围广、体积大小都有多种选择,不管是采购还是维修相对都比较方便。 写在最后:唯样商城上的TDK/国巨/罗姆/村田电阻就不错,品牌有保障,现货库存,是非常不错的选择! |
2 个讨论
2677 浏览 0 评论
10212 浏览 0 评论
8337 浏览 0 评论
8800 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 10:31 , Processed in 1.994234 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
