1. GM8905C
1.1 功能:GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。应用图如下: 1.2 产品特征 输入:TTL(24bit) 输出:LVDS(1 LINE) —1)支持power down模式; —2)core电源VDDn 为 1.8V — IO电源VDDIO 可支持 3.3V和 1.8V; —3)封装形式:QFN48; —4)通信方式:IIC; —5)功耗(P D ):1W —6)输入时钟频率(fTCLK ):20MHz~85MHz; —7)电源噪声电压(V noise ):≤50mV; 1.3 设计注意事项 —1)GM8905C 对输入的 RGB 数据和控制信号 HS、VS、DE 有时序要求,MCU 接收到的图像数据和控制信号时序关系,HS、VS、DE 跟RGB[7:0]是同步关系; —2)电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑; —3)信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量; 1.4 推广注意事项 —1)请客户确认使用的信号源接口,GM8905C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入TTL的位数要确认,这个芯片支持24位的; —2)输入时钟频率要在20MHz~85MHz范围内; 1.4 应用平台:RK、全志、盈方微等. 1.4 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机等. 1.2 GM8906C 1.2 功能:GM8906C 型 24 位第二代平板显示图像解串器主要功能是实现 24 位色 FPD-LINK II格式转换,即将 1 路高速串行数据(LVDS)解码成 24 路并行 CMOS 数据和 1 路并行 CMOS 时钟信号(LVTTL)输出。应用图如下: 、 1.2 产品特征 输入:LVDS(1 LINE) 输出:LVTTL —1.支持power down模式; —2. core电源V DDn为1.8V; —3. IO电源V DDIO 可支持3.3V和1.8V; —4. 封装形式:QFN60; —5. 功耗(P D ):1W; —6.输入时钟频率(f TCLK ):5MHz~65MHz; —7.电源噪声电压(V noise ):≤50mV ; 1.2 设计注意事项 1) 电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑; 2) 信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量; 1.3 推广注意事项 —1)请客户确认使用的信号源接口,GM890C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入的是LVDS. —2)输入时钟频率要在20~85MHz范围内; 1.3 应用平台:因客户而异 1.3 应用产品:多屏显示系统、光端机、车载舰载显示、MID、行车记录仪、车载多屏显示等。 |
3361 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
3342 浏览 0 评论
61828 浏览 1 评论
2817 浏览 2 评论
7116 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
91413浏览 4评论
2817浏览 2评论
5125浏览 1评论
61896浏览 1评论
7116浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 08:48 , Processed in 0.850599 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
