ch392f 自制板,原理图如下:
调试过程:1. 晶振无法起振,电压0V; 测Pin3,4电压3.3V,Pin22 0.4V,外部供3.3V给Pin22,晶振开始起振,电压0.3V,经FAE支持,Pin3,4,22连接,起振电容换成12pF,还是维持晶振电压0.3V状态,如下图: PS:换了两块板,几颗料ch392f都是这样; 这样的情况0.3V远低于Vcc/2 ,不知道芯片有没有正常工作,串口发送复位命令(57 AB 05),等待54ms后,发送版本读取命令(57 AB 01)和修改串口波特率命令(57 AB 02),都没有信号反馈;寻求支持~~ 补充:VDD 3.3V 启动时间<10ms,小于20ms,电源上升过程中有个下降沿 |
684 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2982 浏览 2 评论
2462 浏览 1 评论
977浏览 2评论
777浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
499浏览 1评论
624浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
903浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 12:45 , Processed in 0.958536 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
