DP4301 是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz并兼容ISM 433MHz 频段。 功能特点: 频率范围200--1000MHz,支持230/315/408/433/868/915频段 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps 最大输出功率: +20dBm 调制方式: FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---200kbps 支持SPI接口 自动应答及自动重传 快速频道切换,支持跳频算法 支持RSSI功能 天线分集和T/R开关控制 自动频率控制(AFC) 自动增益控制(AGC) 低工作电压:1.9V~3.6V 28引脚 5*5 QFN 封装 该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式迚行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。 芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在丌同时段交替迚行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)迚行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用亍接收和发射。传输的FSK数据直接调制迚入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器迚行滤波以降低多余的频谱分量。 芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内迚行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。 芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。 应用领域: 智能抄表 工业传感器及无线工控设备 无线游戏设备 遥感勘测 安防系统 智能运动设备 智能电视遥控器 无线标签 无线门禁 安防系统 智慧农业 遥控装置 无线玩具 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2090 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
845 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1360 浏览 0 评论
3022 浏览 3 评论
1431 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-29 03:12 , Processed in 1.388998 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
